Спойлер вонзил
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Приехал вчера из пиндосии спойлер, позвонил любимому диллеру, а они говорят установка 8700, да и ждать недели две, очередь ж-(),
Но япошки молодцы, в коробке подробнейшая инструкция с шаблонами, вобщем подумал и решил сделать сам.
Первым делом дома вспомнил кружок очумелые руки - из прилагаемой бумажки вырезал две апликации для наклейки на заднюю дверь.
Вторым шагом была разборка задней двери, выкрутил два самореза на ручке (в инструкции на картинках все подробно), потом 6! на стопаре и отодрал обшивку.
Третий шаг самый ответственный - наклейка шаблонов на уголки двери, точнее клеиш на один угол, потом на второй, береш рулетку, матюкаешся что мешает брызгалка омывайки, переворачиваеш рулетку, проверяеш расстояние, отклеиваеш одну из наклеек, приклеиваеш обратно, и так несколько раз.
Ну вот, клеить надоело, вроде все ровно, взял керн и сквозь шаблон
наметил будущие отверстия, готово.
Сверление дело самое тяжелое! Из пробки от коньяка (пойдет и винная, но у меня от вина изжога) сделал ограничитель, точнее отрезал кусок пробки и насадил на сверло чтобы глубоко в кузов не тыкнуть, Да Важно! строго по инструкции сначало сверлил маленьким сверлом, чтобы потом большое в сторону не съехало.
Готово, проверяю расстояние - все совпадает с чертежом, беру большое сверло, опа, а десятка в дрель не лезет, смотрю на винты - а там шестерка, ставлю шестерку, сверлю, ставлю спойлер, один винт сел, а остальные нет, вобщем япошки десятку с запасом просят на свое распиздяйство в размерах в инструкции одно, а на спойлере со смещением, тойже шестеркой рассверливаю отверстия в нужную сторону и вот оно счастье, все село.
Сборка двери в обратном порядке. Смотрю на часы - на все про все двадцать семь минут. Это сколько в усере нормо-час?
Результат:
ЗЫЖ большим сверлом лучше сверлить изнутри, так как видно не задел ли провода и шланг омывайки.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Ответ: Спойлер вонзил
Респект! Тока не в ту ветку написал! А вааще маладец!
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
FREDp38, а как же тв без шаблончиков ставил? Как обычно? ))
Ice
3 Июн 2007
120
2Tweaker:
Здорово все описал!!!! :lol: В начале июня жду свой спойлер и буду тоже сам ставить по "инструкции" :D
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Что дает спойлер Форестеру, кроме стоп сигнала ?
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
Законченность... вот например на профиле форика в верхнем левом углу - спойлер есть....
А по существу - немного улучшается обдув заднего стекла - грязи меньше... ну и для меня (когда я все-таки созрею на спойлер) - возможность достаточно безболезненно его протыкать под всякие разные ништяки....
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
а у меня есть перфоратор бошевский - он бетон перекрытий как пенопласт дырявит, можно я с вами? =)
Geser
18 Мар 2008
604
Южное Бутово
И у меня есть бошевский перфоратор, купил 2 года назад за 18 000 руб. Моща!!! Мы в две руки спойлер сотрем в порошок за пару минут. :neutral: :roll:
Реакции: RitmRaYa
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Э-э-э-э! Нет! Вас близко подпускать низя!
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
т.е по сути ничего, кроме субъективной эстетики экстерьера (о как сказанул...) :!:
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
Еще дает место для крепления камеры заднего вида.
самое лучшее место для нее за стеклом задней двери в зоне очищаемой дворником, а в спойлере грязь с нее отскребать замучаешься каждый раз
mouze47
12 Фев 2008
34
А я считаю что меньше пачкается заднее стекло. Ездил в Рязань, заднее стекло пачкалось, на много сильнее по бокам.
А камеру надо в салон пихать, как abv пишет.
Только сейчас обратил, куда елки дели?
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Подтверждаю про заднее стекло, пачкается заметно меньше, да и эстетика как сказал stryker, а стопаря в моем спойлере нет, вот родной буду на диоды переделывать, но об этом позже.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Вроде низковато сидит спойлерок, я после сверления по шаблону смещал отверстия в нужную сторону круглым напильником.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Я тоже отверстия рассверливал, только не напильником а прямо сверлом, а спойлер у меня американец- он сам ниже и без стопа, зато профилирован чтобы стекло очищать, а европейский спойлер повыше и со стопарем, но форму имеет как антикрыло и на стекло воздух не направляет.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Просто у меня уже больше месяца точно такой же спойлер (респект Субарёнку), и вроде я его повыше настроил. Хотя с фоток не поймёшь. :)
Но соглашусь - грязи на стекле меньше.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
И у меня грязи меньше - сезон наверное... Шутка. А серьезно - грязи меньше только там где дворник ворочает, т.ч. в этом смысле "не айс"!
