Продам Escort Passport 9500i (Адаптированный для России)
Sergan 7777
11 Фев 2011
459
20
Продам Escort Passport 9500i (Адаптированный для России) – это детектор радаров с расширенной функциональностью. Внутри устройства чипсет SiRF star III, с помощью которого система может делать GPS-метки определённых мест (например, тех, где любят стоять сотрудники ДАI) и затем при приближении к этому месту предупредить вас сигналом. Таким же образом Passport 9500i «запоминает» места ложных тревог, вызванных, к примеру, сенсорами автоматических дверей супермаркетов. С помощью USB-порта эти метки можно загружать или скачивать из Интернета. Passport 9500i позволяет сохранить в памяти 5000 таких меток. Само собой разумеется, при приближении к «опасному» месту радар-детектор выдаст классический предупредительный сигнал. GPS позволяет также определить скорость автомобиля и использовать ее для автоматической настройки чувствительности радар-детектора. При невысокой скорости авто чувствительность автоматически снижается во избежание ложной тревоги. Ваша скорость отображается также и во время сигналов. Детектирование радаров будет происходить так же, как и с помощью радара Еscort 8500 X50, однако этот аппарат ловит также диапазон волны KU, все больше применяемый в Европе (в Бельгии, Голландии и особенно Франции). Благодаря встроенному микрофону, распознающему уровень шума внутри автомобиля, эта модель позволяет также автоматически настраивать звук сигнала. Если в машине шумно, сигнал прозвучит громче, поэтому теперь нет необходимости заглушать как раньше звук авторадио. USB-порт может служить для обновления програмного обеспечения
Приемник
Диапазон K 23950 – 24250 МГц
Диапазон Ka 33400 – 36000 МГц
Диапазон X 10500 – 10550 МГц
Детектор лазерного излучения есть, 905-955 нм
Угол обзора лазерного детектора 360°
Приемник сигнала (радиоканал) супергетеродин
DSP есть
VCO есть
Возможность программирования
Индикатор питания
Автоматическая регулировка звука (вкл, выкл)
Автоматическое приглушение (вкл, выкл)
Измеритель мощности сигнала
Отображение скорости (вкл, выкл)
Единицы (метрические)
Голосовые предупреждения (вкл, выкл)
5 уровней контроля яркости дисплея
Режимы приема радара/лазера
Автоматическая калибрация схем Muet, AutoMute и SmartMute
Защита SmartShield® от VG-2
Технология Superheterodyne, VCO Varactor
Цифровой сканер частот
Микропроцессорная обработка сигналов (DSP)
Приемник GPS и USB-порт чипсет SiRFstar III
Дисплей 280-точечный. матричный/текстовый дисплей LED
Скоростной ндикатор
Аналогический индикатор
Режимы: Обычный, ExpertMeter™, или SpecDisplay™
SmartCord MuteDisplay™ включен в комплект
Ругулировка чувствительности: Автоматическая, Город и Трасса
Компактный размер 74x136x36 мм
Потребляемый ток 120 мА
Рабочая температура -20 - 80 °C
Крепление на присоске или клипсе (в комплекте)
От себя: Крутая вещь по цене на много выгоднее от нового, пользовался очень мало, состояние супер, денег нормально экономит ;-)
Цена 13400 рублей (пересыл за ваш счёт)
89857777 шесть пять ноль Сергей
Arhip-77
29 Дек 2012
491
139
Плюсану пожалуй в поддержку продажи. У самого такой стоит: по началу был в восторге, потом привык, что в почтовом ящике нет "писем счастья". Самое удобное в повседневном пользовании, что звук можно временно отключить спец. кнопкой на адаптере, который вставляется в прикуриватель. Это удобнее, чем тянуться к корпусу РД. Еще очень радует работа со стрелками и лазерами в городе, а также с треногами и "пистолетами" на дальних в глубинке!
В общем удачи продавцу в продаже и покупателю в пользовании!
