подогрев сидений
sid53
3 Мар 2009
215
Зеленоград
не работает водительское кресло мож кто подскажет как можно проверить сам нагревательный элемент
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
От ёрзаний попой наломились провода идущие к термопредохранителям (две прямоугольные хреновины которые прощупываються рукой). Снимать чехлы и паять!
aluminium
30 Июн 2009
Алматы
У меня в + ко всему не горят кнопки включения подогрева.... пасс греет, а водит нет.
у мня лампа в водительском тоже не горит... но , в положении "малый подогрев" пятая точка чувствует тепло... как так может быть - не понятно, но не самовнушение это точно....
схему подключения проводов пока не нашел, поэтому проверял подогрев по сантехниковски - тыкал вольтметром в одинаковые провода на водительском и пассажирском разьемах, и смотрел сопротивления в креслах. результат - в водительском кресле обрыв, но ремонтом со снятием обивки пока не заморачивался, ибо не настолько еще холодно... :sunny:
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Схемы есть в сервис мануале который можно скачать из раздела Техническая библиотека.
Я в том году чинил, но через год оно опять переломилось! Больше синить не буду, да и вредно это для мальчиков - греть зад и всё остальное:japrotiv:
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Еще более вредно зад морозить.
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
1 Почему сломалось? Потому, что на заводе подогрев закреплен 4 пластиковыми держателями.Как бирка к одежде.Одна вылетит и подогрев сползает ближе к середине кресла.И здесь все начинается.Сели. встали,даже( космические )провода от датчиков перегрева не выдержат долго.2 Горячий клей , плохо выполняют ту функцию,которую он там выполняет.3 Это для тех у кого он еще работает.НЕ поленитесь снять кресло,разобрав его на 2 части.Снимите буквой Г держатели обивки.И закрепите часть ближе к спинке,хорошо(свои фото вылажу в ближ. врем)Датчики (разрыва)от перегрева должны оказаться у спинки.А крепить ближе к рулю,решайте сами.Водит.. закрепил с 2-х сторон,пасаж.. с 1стор.у спинки. 2 года все ОК! покупать за 10 тыр? и опять сдохнет не разумно ИМХО.:idea:С УВАЖ. ( Советы-задаром.Сам сделал и проверил)RU3OC@mail.ru
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Я тут на днях этот подогрев чуть с сердцАх сам не выдрал нах... ковыряюсь потихонечку в гараже, в машине, меняю передние колодки, резину, то да сё, ключ в зажигании - музычка, значитцца, поигрывает... плин, подкачивать колеса лепстрическим насосом- еле тянет, звук вырубается, ланмпочки притухают!!!:-( метнулся в салон: горит, сцуко, этот самый подогрев!!!:dash3:Хорошо машина стояла в гараже, а не снаружи... следующий день был посвящен зарядному устройству. :)
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Странно там 2 датчика на разрыв при перегреве.А авто Ваше с 0 брали или Б/у?Хотя могло съехать как я выше писал ,тепла много ,а деваться некуда.Вот и результат.Когда у себя снял ,паралон подгорел.Умельцы могут датчики выкинуть и поставить перемычки.Работать будет-но 5 точка должна следить,вместо датчика!:idea:С уважением .
Я тут на днях этот подогрев чуть с сердцАх сам не выдрал ..........еле тянет, звук вырубается, ланмпочки притухают!!!:-( метнулся в салон: горит, сцуко, этот самый подогрев!!........)
упс.. я не понял - подогрев штатно сделан таким образом, что он при включении остается включенным постоянно? (у меня просто нет этой фичи в форе, не могу знать наверняка) Странная логика, непонятная. Ведь на подогреве зеркал заднего вида и заднего стекла напряжение подается через таймер. Логично, зачем греть зеркало больше 15 минут. А если мало, то можно еще раз включить.
Я предполагал что и с подогревом сидений должно быть так же. Тем более что машина имеет свойство прогреваться, температура в салоне повышается, задница тоже греет сиденье. Зачем оставлять напряжение на этом потребителе, непонятно.
Ema
22 Июн 2009
476
51
Задница у всех разная. И кто в шубе, кто в колготках. Прогрев разный, таймер не рулит.
Тут таймер - сама задница.
Как начинает печь, сам вырубишь.
Сам редко включаю. И если, то ненадолго. У меня от перегрева задницы мозг почему-то плывет. Неадекват какой-то наступает.. ((
.......Как начинает печь, сам вырубишь.....
то есть там даже регулятора нету? Всё бортовое подается на подогрев?
Странно.. Может комплектация упрощенная какаянить?
Я на сиденья бросил подогревалку Емеля, одноуровневую. Вот были сильные морозы, так даже отключал её почти одновременно с тем, как гаснет лампочка обогрева стекла и зеркал. Даж собрался торочить для Емели таймер по типу штатного. А сейчас тепло, не ниже десяти, вобще не включаю..
Ema
22 Июн 2009
476
51
Там перекидной выключатель. Сильно-Выкл-Несильно.
Сам он не отщелкивается.
И по схеме не видно таймера. Схема от SG5.
Терек
21 Ноя 2009
387
СССР
www.coshop.ru
Добрый день!Написал письмо,а куда отправил? У ALEKS73 работает все правильно.А почему у ALEX Kind не сработали датчики?Если можно фото,этой части подогрева.И само полотно не выбрасывайте,думаю разберемся.:idea:Удачи Всем на дороге.
demon
11 Май 2007
1,596
79
Снял неработающую попогрейку, нить прозвонил она целая, похоже дело в таблетке.
Как и чем её можно заменить
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Маловероятно что термопредохранители (таблетки) вышли из строя, смотри коричневые проводки которые выходят из таблеток. Они переломались внутри изоляции в месте ввода в таблетку. Акуратно зачистить и паять, мне это помогло ровно на год, а потом опять сломалось:)
