Перегрев.
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Turbo3BEPb, один пропеллер автоматом включается при включения кондея. Антифриз у меня на холодную мах, а когда мотор горячий выше, вроде так и должно быть.
Реакции: Turbo3BEPb
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самая хрень обычно между радиатором кондея и основным. Там только снимать, по другому никак.
в общем, снял я радиатор и не увидел через него солнца)))). Забит пухом, пылью, грязью. Промывал керхером с замачиванием шампунем для бесконтактной мойки с двух сторон.
Радиатор кондея был немногим чище своего соседа, так же замачивал и промывал с двух сторон керхером, закрыв двигатель полиэтиленом. Оба радиатора отмыл до блеска. Залил новый антифриз, прогнал двигатель на оборотах 3000-3500, еще долил чутка.
Сразу настроил мультитроникс на показания ТОЖ и зарядки АКБ , и сигнализацию если ТОЖ выше 95 градусов.
Сейчас температура на улице редко превышает +25, езжу без кондея, ТОЖ в основном показывает 91-94, в пробках поднимается до 95-97. Это нормально???
При этом, если врубить кондей, ТОЖ быстро падает до 87-88
Антифриз в постоянном уровне, везде сухо, в расширительном бачке не пузырит и нет налета, масло без эмульсии и прочих гадостей.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
baev77, вроде нормально.У меня на 205м так:
Пробка 92-96,при неторОпливой езде 89-92,трасса 86-88.Это хоть при +30,хоть при +5.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Turboеж, 205 может погорячее чем 204?
я раньше и не загонялся по температуре, только на стрелку ОЖ поглядывал - стоит и стоит себе на месте. После случая перегрева вывел на БК температуру ОЖ. Вот и думаю теперь.....
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Правильно что не загонялся.Стрелка ож на приборке отражает только большие температурные скачки,она даже на сотне не шелохнется.
На 100 и не шелохнется ? Тогда когда она сдвинется когда уже за 150 будет))) ?
Отправлено через Tapatalk
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Turbo3BEPb, не шелохнется.Я лично это проверял.Ехал груженый внатяг по крутым серпантинам на высоте 4000м,мульт 99 показывал- стрелка вообще не сдвинулась.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
у меня стрелка поползла вверх, когда мультитроникс выдал сообщение о температуре ОЖ +105 град. - на тот момент граница ТОЖ так была настроена.
Сейчас установил +97 - иногда информирует о достижении этой отметки.
Для 204 это нормально или нет? В какую сторону копать?
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
baev77, +1, Я тоже поставил 98. А то когда был перегрев и 110 градусов, стрелка только тольк оторвалась от середины и поползла чуть вверх
П.С. Кстати 2 скорость пропеллеров включается по моему на 105 как раз
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
cheploid, те когда у меня лопнул патрубок,и мульт крикнул на 105гр,стрелка была между нормой и началом красной зоны- это уже был перегрев по вашему??..отнюдь- паром даже не пахло,да и последствий не проявилось.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
cheploid, да ладно..значит мне очч повезло..я только радиатор на алюминиевый увеличенного объема воткнул,и полностью заменил фриз с промывкой..Ни хлопьев,ни эмульсии небыло и нет,и вообще по сути даже речи небыло о перегреве...ну поползла вверх стрелка,но даже да красной зоны не доперла.Хорошо мульт стоял..спас
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Turboеж, ну у меня просто устал двиг, пробег 120 был. Главное не ехать быстро и долго по трассе. температура масла + 8-15 градусов к антифризу.
Короче всем кто еще не шлифовал головы и блок - ставьте маслокуллер и регулярно промывайте радиатор.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
cheploid, у меня конечно нет датчиков темп масла и тд,но перед поездкой заливая новое масло,и проехав 4тыс: смотрел цвет и угар.До 3500 угара небыло совсем,потом 200-300мл/1000,цвет масла до 4ткм не менялся,паленым не пахнет до замены.И это при езде в пределах 120-160 при 30 забортной,остнавливаясь только на заправках по 2ткм в один конец.По мульту темп при 100-120кмч=86-88,при 140-160=90.Пробег 150000,все ровно.205 мотор на тдшке.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
cheploid, в плане тюнинга да,но вот в плане ресурсности- 205й в 2раза больше в среднем выхаживает.Да и если у тебя сток 255 на акпп- готов поспорить,что я от тебя как минимум не отстану,а скорее всего и уеду.Всем пис! Купил субару- радуйся жизни:)!
