нужна помощь!, Глохнет, дымит, жрет, троит
ZzOom
4 Май 2010
Алматы
www.forester-club.kz
проблема у меня блин.. Форик 2003 г., 2,5 турбо на автомате, пробег 129тыщ миль, все в стоке
1. троит, колбасит
2. жрет много(22 литра без тапки, в спокойном режиме)
3. когда газую слегка черный пердушок вываливаеца
4. Глохнет иногда(когда в поворот захожу, задом даю)
5. Компрессия 8.0. на одном только 7.5
что сделал:
1. Свечи поменял
2. ГРМ проверил, там все в норме. поставили его правильно
3. Валюметр, все лямбда зонды провери, другие ставил, проблемы остались(как будто ниче и не меняли)
4. заправки менял
5. Дроссельную заслонку прочистил, как у кота яйца блестит
6. Воздушный в норме, стоит намана
7. масло вроде не хавает(кастрол 10в40)
В мануале написано что 8.5 компрессия у турбофорика далжна быть,ноо чета неверица
что делать теперь? капремонт? или кольца может быть??
Заранее спасибо!
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
1. троит, колбасит
что сделал:
1. Свечи поменял
4. заправки менял
Заранее спасибо!
Не путайте степень сжатия и компрессию.
Что такое валюметр?
МАФ исправен?
Джекичан ошибки показывает какие-нить?
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Не факт что компресометр нормально откалиброван.
Не факт даже что ее вообще мерили, НО... мы же ведь пытаемся лечить по фотографии, то есть по тем фактам что нам рассказал родственник больного, верим на слово...
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Автор пишет что масло не ест. При компрессии 8 очком масло должна есть огого.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Ну да ...
Замер компрессии подвергаем сомнению...,
а замер расхода масла принимаем за абсолютную истину. Железная логика...
К тому же
- слово "вроде" - в моем русском языке обозначает сомнение...
ZzOom
4 Май 2010
Алматы
Масло реально не ест, но пердушок черный вываливается! Я вот думаю что это форсунки..? на стенде их проверить. и свечные катушки визуально проверить.
А так вскрывать движку ой как неохота!
На что можно еще грешить?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Черный дым это обогащённая смесь. Он постоянно валит или только в каких-ниб режимах? Свечки вынь - все чёрные должны быть.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
ревет?? разгоняется с опозданием? у меня примерные симптомы были когда выхлопная труба приемного коллектора (в народе штанов) лопнула по кругу (точнее один подштанник.) заварили прошло все.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Двигатель "при смерти", что ж вы от него хотите...)))
У "здорового" двигателя компрессия 12-13.
У турбы меньше:
Компрессия (дроссельная заслонка полно-
стью открыта):
Модель DOHC без турбонаддува
Номинальное значение
1100 — 1300 кПа
(11,2 — 13,3 кгс/см2, 159,5 — 188,5 фун-
тов/кв. дюйм)
Предельное значение
1000 кПа (10 кгс/см2, 142 фунтов/кв.
дюйм)
Разница между цилиндрами
49 кПа (0,5 кгс/см2, 7,1 фунтов/кв. дюйм),
или менее
Модель DOHC с турбонаддувом
981 — 1177 кПа
(10 — 12 кгс/м2, 142,2 — 170,7 фунтов/кв.
дюйм)
Предельное значение
882 кПа (9,0 кгс/см2, 128 фунтов/кв.
дюйм)
или менее
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Модель DOHC с турбонаддувом Номинальное значение 981 — 1177 кПа (10 — 12 кгс/м2, 142,2 — 170,7 фунтов/кв. дюйм) Предельное значение 882 кПа (9,0 кгс/см2, 128 фунтов/кв. дюйм)
Да я ж в принципе не против... )))
Alex Kind
18 Июн 2008
747
...и я ... только если Вы не запугиваете владельцев турбо-движков с компрессией в 11 кгс/см2 :)
ZzOom
4 Май 2010
Алматы
да, еще с глушака бензом пахнет!
Форсунки сам снял(только 2), чистые, блестят! смысла наверна нет остальные 2 проверять?
Aleks-P
17 Окт 2011
115
Были похожие симптомы: троил, дымил по-черному. Заменил свечи - машина поехала, дым исчез, движок не тупит...
SF5. 2 литра. турбо...
