нужна консультация или прямые руки!
25 Июл 2011
295
Всем доброго дня !
вобщем такая проблема!
Начал разборку мотора своего сг9 2.5 xt и столкнулся с такой пробьлемой!
все навесное снял без проблем, дело дошло до откручивания шестерней распредвалов и тут сюр маленький! болты крепления неоткручиваются! испробовал все что только можно, и воротки и пневмопистолет, зажимай не зажимай все равно неполучается!!!
один болт уже испоганили, провернув в нем шестигранник! (((
есть подозрение что в мотор уже залезали и посадили болты эти на резьбовой герметик не сьемный который!!!
может кто сталкивался с подобным вандализмом или вкурсе как выйти из этой ситуации?!!!
буду очень признателен за помощь!!! если вдруг кто может помочь могу мотор подвезти для эксперимента за некое вознаграждение!!!
еще раз уточняю нужно только открутить 4 болта крепления шестерен распредвалов!!!
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
надо ключи шкивов. если загандонил уже - аккуратно срезай фляпку болта,шкив снимешь и он руками выкрутится. фиксатор там не используется.
привози,достану.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
На моем прежнем тоже мучались с этими болтами. Два раза пытались выкрутить (при замене ГРМ и капиталке) и оба раза высверливали. Причем оба раза только нижние, верхние без проблем.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Эти болты действительно расходник. После проворота шестигранника привариваю гайку на 22 и легко откручиваю пока горяченькое. Естественно не без помощи спец ключей для фиксации шестерней. Уж не дай бог там что то резать или сверлить.
25 Июл 2011
295
webmines, это да) ну хоть подвеску привез есть чем заняться)))
Болт как бы это не было печально именно верхний провернули)
Ну вот добрый человек откликнулся, завтра попробуем сним запилить все болты) а там как пойдет!!!
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Вот еще один момент интесен! Если привариваться к болту этому, не уведет ли ничего в кривь?? Уж больно ссыкот вариться туда)
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
ниче не уведет. если двиг снят - проще приварить гайку.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
А так гайку ослабить?
Это сделано на ступичной, после сломанных двух ключей хром-ванадий.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Так дело в том что там не гайка а болт под шестигранник!!! Аккурат заподлицоооо со шкивом)))
Точно. Покупал эти болты, вспомнил.
Видимо нужно наложить большую гайку и изнутри приварить к свернутому болту, как предлагали.
25 Июл 2011
295
FLHTCU спасибо огромное за отклик и за совет! Как ты и советовал прошелся сверлом на 10 в шляпке болта и она отвалилась))) шкивы снял!!!!
Всем спасибо за советы, тема более неактуальна)
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
А остатки болтов то вывернул?
они потом пальцами выкручиваются.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
да не за что) ты ж так до меня и не доехал,так что мое участие минимально.
